BP_SM 4.10.1
BP_Tyrl
Dátum registrácie: Ne, 31. Aug 2008, 08:54
BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa BP_Tyrl » Po, 23. Máj 2011, 13:36
Nová kompletní verze BP_SM 4.10.1
Potřebná při návštěvě BP_Dedicated.
No po pravdě dá se létat i na čisté verzi šturma
Nejdůležitější změny:
1: Díky indexování tga (to jsou obrázky na nichž naleznete, textury země, kokpitů, tanků, autíček a všeho ostatního) se BP_SM smrskl cca o giga.
Tím pádem se rychleji načítá a ve skrumážích pocukává míň než originál hra.
2: Doplněny všechny kokpity do originál hry.
Ke stažení:
http://www.mediafire.com/file/uayl4vbt6 ... 101.7z.001
http://www.mediafire.com/file/la9uxiwcu ... 101.7z.002
http://www.mediafire.com/file/e4sb63eaz ... 101.7z.004
http://www.mediafire.com/file/o5ffu7fe0 ... 101.7z.003
http://www.mediafire.com/?ncwnmli08an58c1 - rady a porady
BP_Tyrl
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa BP_Tyrl » Po, 23. Máj 2011, 13:37
Toto je kompilace Soundmodu pro verzi 4.10.1 ala Tyrl.
To znamená to nejužitečnější, nejnutnější a fungující ze Soundmodu pro verzi 4.10.1
V dalších verzích budou přidávány i případné další opravené a funkční mody.
1: Vlastníte-li win7 je doporučeno hru instalovat na disk C:
Kopírovat celou složku Ila pak již lze kam je libo.
2: Instalujete-li SM na čistou verzi IL2 Manchuria 1946.
Nainstalujte patch 4.08, 4.09, 4.10........atd
Postupně testujte, zda vám hra chodí.
Zazálohujte si původní: "files.SFS", "il2fb.exe" a "wrapper.dll".
Instalace sice zálohu obsahuje, ale jistota je jistota.
3: Soubor "BP_SM_4.101.7z.001 otevřete v programu7-zip.
Obsah nainstalujte do adresáře ILa. Ostatní zipy se nainstalují
automaticky.
4: Pořádně si prostudujte složku: Co obsahuje BP_SM.
V conf.ini přepište řádek
Locale=
na Locale=ru. Tím si aktivujete češtinu.
5: Pokud již vaše hra používala starší verzi BP_SM je doporučeno
původní složku MODS odstranit a nepřekopírovávat.
Není-li výslovně uvedeno jinak.
6: Majitelé širokoúhlých monitorů, mohou (Odmínusovat) zprovoznit mod !0_Ecran_Wide.
Podobně lze aktivovat/deaktivovat i ostatní mody.
7: Vzhledem k tomu, že orgie ostatních SM Korporací opouštějí složku MODS
a rozlázají se po celé složce ILA, nemůžeme zaručit, že pouhá instalace BP_SM
do již omodované hry bude fungovat bez chyb. Proto, ač neradi, doporučujeme
samostatnou instalaci. Ta se ovšem pomocí obsahu složky "4.10 orig" dá rychle
změnit na čistou hru
8: Pokud budete časem nahrávat nějaké nové grafické orgie, většina je jich již ve složce "EffectsTextures".
Tak jí pořádně projděte, nebo vám nebude IL startovat.
9: Pokud v novém modu nenaleznete některé své oblíbené staré mody,
byly tyto odstraněny pro svou nekompaktabilitu s patchem 4.101.
Objeví se nejspíš v některé z příštích verzí SM, hned jak je někdo opraví.
10: Použití sas. exáče:
Po spuštění IL2.exe se otevře tabulka Selector.
Klepněte na Change settings.
V Game Type zvolte "Classic Mod Game".
Zvolte stupeň vytížení RAM. Doporučuji 512 mega.
Vyšší vytížení zlobívá.
Dejte save settings a Start IL-2 now.
Při dalším spouštění můžete startovat rovnou.
Letu zdar BP_Tyrl a kolektiv
BP_Tyrl
Re: BP_SM 4.10.1
Další drobné úpravy v BP_SM:
1: Opraven kokpit Il2Late
2: Domalován kokpit pro Bf-110
3: Domalován kokpit pro CR-42
4: Přidán bombsight asistent
5: Domalováni střelci pro Bf-110
6: Me-210 cockpit domalován
7: Přidán Cant kokpit
8: Přidán R2002 kokpit
9: Přidán Do-217 kokpit
10: Kompletně pozmenšovány kokpity
11: Kompletně zrevidovány textury na autíčka, baráčky atd
12: Upraveny a opraveny textury země
13: Přidán Bombsight asistent
14: Přidány noční budíky do Me-210
15: Při použití nového exáče:
BP_Tyrl
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa BP_Tyrl » Po, 23. Máj 2011, 13:40
Co tak standartně obsahuje BP_SM:
-!0_Ecran_Wide:
Vychytávka pro širokoúhlé monitory. Roztáhne úvodní obrazovky. Posune texty a pilotní mapu na kraj obrazovky.Zprovozní se odstraněním mínusu před názvem složky.
Nevýhodou je, že přetočí pilotní mapu na vodorovno a dost znepřehlední určování pozic podle čtverců a numerik.
To se dá opravit zprovozněním složky " PALMiniMapV2".
Nutno omínusovat složku: gamemap
-!0_PALMiniMapV2.3:
Podstatně pravená pilotní mapa ve hře. Varianta gamemap. Vhodná pro použití s modem!_Ecran_Wide.
Myšítkem kolečkem se mapa zvětšuje a zmenšuje. Pravé tlačítko přepíná Mody Mapy, levým se mapa posouvá v rámečku. Držením kolečka se posouvá celou mapou.
!_Animated Oil, GlasHoles:
Pohyblivé olejové skvrny na skle, průstřely a krvavé fleky.
!_Gunsight:
Nové zaměřovače pro piloty.
!_Gunsight gunner:
Nové zaměřovače pro palubní střelce.
!_POV Complete:
Posunuje pilota do přirizenější polohy, trochu výš a dozadu.
Nesouhlasí zcela s POV od SAS. Pokud zlobí nějaké letadlo,
chybu hledejte primárně zde.
!_Settings:
com: prohazovat a přejmenovávat letadla a pod
i18: Možnost překladu popisků map a pod
!_SoundMod 0.93:
stará složka files. Obsahuje složky:
font: komu přijde písmo ve hře malé, nechť odstraní tuto složku.
gui: načítací pozadí + vzhled tlačítek
presets: pomocná složka pro samples, určuje které letadlo používá které zvuky.
Samples: Nové zvuky
0_Název letadla:
Původní AI letadla, po odstranění složky si již nezalítáte.
0_Název letadla+.
Přemalovaný kokpit do letadla. Možno odstranit.
6DOF Tracker:
Nové možnosti pohybu TrackIru.
Airfields:
Vzhled letištních drah a pojížďeček.
ArmsTextures:
Nové textury pro auta, tanky, lodě
Avala_Planeshine1.2:
Promakané odlesky na letadlech
Bombsihgt asistent:
Náhrada bombardovací tabulky. Při pohledu do bombardovacího
zaměřovače. Se objeví nový řádek s úhlem odhozu.
Buffy Flaks:
Zvukové a grafické efekty Flaku.
BuildingsTextures:
Nový vzhled budov
Clouds:
Upravené mraky, jak ty úplně nahoře, tak ty dole u letadel.
CTO_Friction_GAttack:
Lodní katapult. Najedete k černé tlusté čáře na přídi lodi. Zašpalkujete.
Letadlo sebou škubne a srovná se podle podélné osy lodi.
Pokud se nesrovná, nejste na katapultu. Dáte plný plyn , klapky a odšpalkujete.
DecalsShine:
nový Matný Marking, přidává hákoše na ocasy, ostatní státy ne.
Obsahuje McWolf_DecalsShine a Spookies_Markings_1_0b.rar
EffectsTextures:
Extrakt všech možných kouřů, ohňů, výbuchů co kdy na AAA sesmolili.
Vzhledem k tomu, že to tam smolí jeden přes druhého, jejich dílka se navzájem
tlučou a překážejí, je to nejpovedenější soustředěno zde.
MAPMODS:
Neobsahuje vůbec nic kromě all.ini. Můžete si sem cpát nové mapy a když je zapíšete do all.ini,
měli by vám fungovat. Zápis proveďte podle manuálu výrobce mapy.
Parachutes:
Nové padáky pro piloty na padáku.
Terrain textures:
Nové povrch matičky země, na zimní i letní mapy.
Také obsahuje složku slovakia, v níž se nachází upravená pilotní mapa Slovenska.
Komu se nelíbí může složku slovakia vyhodit.
-Windblow_fix:
Odstraňuje přetrvávající efekt větru po zavření kabiny.
Nyní je deaktivován. Pokud vám stále fučí vítr, odstraňte mínus v názvu složky.
Při použití sas. exáče:
Co BP_Pack neobsahuje.:
Neobsahuje nové mapy a nová letadla. Hlavně proto, že by na našem serveru stejně nefungovali.
Nová letadla a mapy hledejte v konkurenčních SM.
HSFX, UP.
Pack obsahuje dvě složky:
4.101BP mods
4.101orig
pomocí překopírovávání jejich obsahu do složky Ila lze zapínat a vypínat SM.
Jakékoli vrtání v SM pouze na vlastní nebezpečí vrtálisty.
samostatnou instalaci. Ta se ovšem pomocí obsahu složky "4.101 orig" dá rychle změnit na
čistou hru.
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa Hvosco » Ut, 24. Máj 2011, 20:41
abo som blbý, abo ano.
Som to stiahol, ale pri pokuse o rozbalenie mi hodí hlasku, že to nie je archív a nedá sa,.....
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa veikso » Ut, 24. Máj 2011, 21:18
U mě byla minule chyba tady:
BP_Tyrl napísal: 3: Soubor "BP_SM_4.101.7z.001 otevřete v programu7-zip.
Furt jsem se to snažil rozbalit WinRARem. Teď již to vím... :idea:
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa Hvosco » St, 25. Máj 2011, 04:57
mam 7zip :!: :J:
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa TozziFan » St, 25. Máj 2011, 07:10
1. Stáhnout a soubory 001-004 dát do jedné složky/priečinku/folders
2. Klikneš pravým tlačítkem na první soubor a zvolíš 7-Zip = extract files
3.zadáš cestu k přpravené čisté instalaci IL-2 1946 v4.10.1m a odklikneš. Nic složitého :r:
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa Hvosco » St, 25. Máj 2011, 08:19
tak som to aj robil. ale ked pozeram, tak 2. 3. subor ma inu velkost, takze mi to blbo stiahlo :idea: Idem znova
BP_Tyrl
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa BP_Tyrl » Po, 13. Jún 2011, 06:53
Doporučuji stáhnout a nainstalovat kokpit pro R-5:
http://www.gamefront.com/files/20433027/0_R-5.7z
z důvodu jeho brzkého nasazení na serveru.
Oproti standartu je kokpit doplněn o Avalovo textury, tudíž je hezčí.
Instaluje se překopírováním do složky MODS.
Jo a napřed roz7zipováním. :-)
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa Hvosco » Po, 13. Jún 2011, 07:16
ser, jez, ser! :r:
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa PP06 » So, 14. Jan 2012, 09:25
ten link co tu mame je nefunkcny, na BP fore som sa dopatral k funkcnemu, tu je:
http://www.mediafire.com/?yim4260zhhbru10
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa PP06 » So, 14. Jan 2012, 21:05
Strasne mi chybaja otvaranie a zatvaranie bombardovacich dvierok, da sa to tam dako doplnit? pripadne by som chcel daku radu ako to tam doinstalovat, lebo ked som sa to len vlozil do modov tak mi nepustilo ani hru :cry:
Re: BP_SM 4.10.1
Príspevok od užívateľa TozziFan » Ne, 15. Jan 2012, 14:32
Otevírání pumovnice je bohužel nekompatibilní s BP_SM. Až tvůrce upraví nebo někdo jiný vypustí použitelnou verzi, tak bude určitě začleněn.
