Chyba
Anthraxx9
Štábny práporčík
Dátum registrácie: Ut, 18. Mar 2008, 17:03
Chyba
Príspevok od užívateľa Anthraxx9 » Pi, 07. Nov 2008, 07:56
CHYBA...... nedostanem sa na disky neviete nieco o tom? dvojklikom na disk vypise
I/JG1_Sipi
Dátum registrácie: Ut, 11. Dec 2007, 22:20
Príspevok od užívateľa I/JG1_Sipi » Pi, 07. Nov 2008, 08:04
Virus alebo trojan.
Pozmenil ti registre aby bol na otvorenie diskov volany ten boot.com
Si ho asi vymazal tak ho nevie najst.
Príspevok od užívateľa Sidewinder » Pi, 07. Nov 2008, 08:09
http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php? ... &sk=t&sd=a
na tomto ceskom fore zohnam stale o viroch co treba.. su tam blazni co si zamerne infikuju pc-cka a potom sa hraju s odstranovanim :-)
jednoducho toto som dal do googl-u "resycled/boot.com virus"
a mas tam toho kopu
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa Icozv » Pi, 08. Júl 2011, 06:01
Včera som nahadzoval UP3
po spustení hry všetko krásne šlapalo, dokonca nesekalo na SK mape :shock:
zopár nemčúrov som zdolal (offline) a potom to prišlo, aj obraz aj zvuk sa sekol
a bol koniec, nič sa nedalo robiť okrem tvrdého restartu
od vtedy pc prejde len cez Bios a pred úvodnou obrazovkou Winu nastane ticho a tma
spustil som ho aj cez nudzový režim a scan problémov, no nenašlo žiadnu presnú chybu len toto:
nič som nepripájal ani neodpájal, môže byť že odišla grafika???
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa Doomer » Pi, 08. Júl 2011, 15:06
Ico ak ti ide save mod v pohode tak je to velka pravdepodobnost ze odisla grafika :-(
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa RekYn » Pi, 08. Júl 2011, 17:11
Tiež som mal asi pred rokom podobný problém, a tiež sa mi to stalo počas hrania ILa online. Akurát že mne zvuk išiel, ešte som chalanom na TS oznámil, že mám problém idem reštartovať a už som sa neozval. Obraz už iba v núdzovom režime na minimálnom nastavení.
A bola to grafika.
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa Icozv » Pi, 08. Júl 2011, 20:41
no super, tak predsa to bude grafika, a sme došli
díky za utvrdenie problému
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa Ivco » Pi, 08. Júl 2011, 21:43
no utvrdis ho az potom ked spustis pc aspon v nudzovom režime.
ale to sa ti zatial nepodarilo.
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa Icozv » Pi, 08. Júl 2011, 21:54
no hej ale ked mi to hlasy aby som niečo s grafikou alebo zvukom odpojil, bez grafickej karty sa mi ale nedá pc spustit lebo nemám kam pripojit monitor
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa Ivco » Pi, 08. Júl 2011, 21:58
na zakladnej doske nemas vyvod na monitor?
to sa mi nezdá.
este ma napadlo ak by si potreboval to testnuť ci ozaj ide o grafiku tak mozeme vybrat s nasho a hodit do vasho co to spraví.
len uz neviem co je to za typ a ake ovladace na to treba.
mala by to byť tá co si mal asi ty.
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa Icozv » Pi, 08. Júl 2011, 22:02
ved aj ja som ostal mimo že tam nemám vývod, mám tam len presne taký istý ako je na šnure od monitora( kolíkový)
no mali by ste tam mať tu moju predoslu atinu, ak by to Katke na chvílu nevadilo že by bola bez pc kým to skusim tak by som bol rád
idem už spať, zajtra pebereme
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa Icozv » Ut, 12. Júl 2011, 21:19
tak je to bohužiaľ grafika :cry:
Ivo na tej tvojej úplne v pohode štart.
PS: nemá náhodou niekto prachom zapadnutú funkčnú grafiku na AGP port??? :oops:
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa Doomer » Ut, 12. Júl 2011, 21:23
pozrem cez vikend doma... mozno sa nieco najde :-)
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa Ivco » Ut, 12. Júl 2011, 21:32
na tej mojej???????? to si posral!!!!!!!!
to je tvoja.
moju si pokazil.
alebo mi niečo ušlo?
jediná grafika čo tahala maximalnu dohladnosť v Ilovy je fuč :(
Re: Chyba
Príspevok od užívateľa Sidewinder » St, 10. Aug 2011, 16:58
Mam velmi zaujimavy problem s XP(64bit)
Pc normalne zapnem, po nejakom casovom intervale, stale rovnako dlhom pride modra smrt a nejaky problem s nvata64.sys
potom sa hned sam resetne a potom uz ide normalne.. bez akejkolvek chyby..
Vecer vypnem.. rano zapne a zase ten isty scenar.. zapnem.. zase po nejakom case cca 10 az 15 minut modra smrt.. samo reset..a potom ide krasne. :-)
Velmo zaujimave
