Domáci kokpit
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa PP06 » Po, 09. Jan 2012, 20:18
viem presne na aku schemu narazas, ale teoreticky sa to predsa da spravit aj z klavesnicou, predsa kazda klavesa ma vstup (+) a vystup na ktorom sa to + ma objavit, - by malo byt v celom pc to iste, je pravda ze v obrazku osm to nerozkreslil, to sa mi vobec uz nechcelo, (malovani vo win 7 je za trest) ale ak si tam domyslis tu schemu namiesto toho cerveneho stvorca, mohlo by to ist
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa RekYn » Po, 09. Jan 2012, 20:41
Dnes sa elektronika klávesníc nerieši tak, že keď máš napr. 100 tlačidiel, tak ti z nej vychádza 101 káblikov, ale rieši sa to multiplexným riadením. Teraz nebudem presný, ale znamená to, že z nejakého procesora vychádza napríklad 20 pinov a procesor je naprogramovaný tak, aby vedel priradiť kombinácii spojenia ktoréhokoľvek z hociktorým a vyhodnotiť ho ako stlačenie konkrétneho tlačidla.
Môžeš to vidieť aj na mojom príklade. Mám klávesnicu z pokladne, ktorá má 42 tlačidiel, ale vychádza z nej iba 14 káblikov. Keby som tam hodil nejakú elektroniku, ktorá mi tam namiesto spojenia dvoch kontaktov privedie ešte aj nejaké napätie, tak hrozí veľké riziko, že odpálim procesor a skončil som. Preto je najspoľahlivejší spínač alebo relé, ktoré Ti iba spoji tie dva kontakty. Ja som musel pôvodnú dosku s plošnými spojmi vyhodiť a nakresliť si novú, na ktorej mám zvlášť vyvedený káblik od každého tlačidla na vrchnú časť. Takto to už môžem pripojiť ku akejkoľvek elektronike bez obáv, že ju poškodím.
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa PP06 » Ut, 10. Jan 2012, 14:51
to ze je ta klavesnica tak riesena viem, ale do podrobnosti som neskumal ale napetie prud pripadne signal tecjie cez jednotlive klavesy.
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa RekYn » St, 11. Jan 2012, 19:32
Tak som vyskúšal tú verziu s relátkom a funguje to dobre.
Doma som našiel akurát relé na 12V, tak som tam dal kondenzátor 100uF a spína to ako má.
Keď sa použije dvojpólový prepínač, tak sa dá aby aj v konkrétnej polohe svietila LED kontrolka napr. pre kolesá (hore červená a dole zelená) :f:
Škoda že na svojom už nemám miesto pre páčkové prepínače.
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa RekYn » Št, 12. Jan 2012, 20:15
Keď som začal virtuálne lietať, tak som hneď zistil, že bez smerovky je to dosť problém a keďže som nemal na kúpu originálnych, tak som sa rozhodol vyrobiť si ich doma z mne dostupných vecí. Ako elektroniku som použil mechanicky poškodený ovládač na PlayStation + redukciu na USB. Z ovládača som provizórne vyviedol potrebné drôtiky s úmyslom, že potom to hodím do nejakej krabičky. Ale čuduj sa svete, trvalo to tri roky. :oops:
Až teraz som sa konečne dokopal hodiť to do nejakej krabičky. Najprv som myslel, že tam dám len štyri otočné potenciometre na vrch a dva vyviesť vonku na pedále, ale nakoniec som dorobil ešte tri posuvné potenciometre po bokoch. Nevyzerá to ktovie ako, ale je to sto-krát lepšie ako pred tým.
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa Hardy » Ne, 18. Nov 2012, 12:12
Sharky
Dátum registrácie: So, 20. Mar 2010, 20:32
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa Sharky » Ne, 12. Okt 2014, 11:50
Mnou riešená úprava kancelárskeho stola, zábava koncom pracovnej dovolenky toto leto:
Pedále sú prichytené 4 šrubami s inbusovou hlavou cez ten šedo nastriekaný štvorcový plech (400 x 400 mm) plus 4 x perové podložky, 4 podložky a 4 matice.
Páky sú tiež uchytené do namorenej a lakovanej preglejky 2 x 4 inbusové šruby, istené maticami zospodu. Zo spodnej strany 8 x plstená podložka na preglejke.
Naposledy upravil/-a Sharky v Ne, 12. Okt 2014, 12:08, upravené celkom 3 krát.
Sharky
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa Sharky » Ne, 12. Okt 2014, 11:52
Iný pohľad na klávesnicu a páky (Joy Logitech G940)
Doska s pákami a klavesnicou bola dočasne fixovaná svorkou od Proxxon zveráku, teraz to mám uchytené dvoma svorkami zo železiarstva.
Ešte vyriešiť, ako fixovať kolieskové kreslo (na novo položenej laminátovej podlahe sa po zapretí do pedálov kreslo uteká do zadu :lol: ), najjednoduchšie bude nahodiť menší koberček.
Najväčší problém je pripojenie na net. WiFi s biedou stačí na bežné surfovanie, maximálne WoT (niekedy aj ten zamrzne).
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa Doomer » Pi, 13. Mar 2015, 08:59
Lukyho domaci kokpit co mi poslal cez MMS do CR :)
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa veikso » Pi, 13. Mar 2015, 09:03
Má stejné bedýnky jako já. A Algy. 8)
Algy
Dátum registrácie: Pi, 16. Jan 2009, 20:59
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa Algy » Pi, 13. Mar 2015, 19:26
veikso napísal:Má stejné bedýnky jako já. A Algy. 8)
...aj ja ...??? :shock: :shock:
Letka_13/Algy
www.vestium.sk
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa veikso » Pi, 13. Mar 2015, 19:46
Už ne?
Algy
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa Algy » So, 14. Mar 2015, 21:14
...no ale asi hej.... keď hovoríš... 8)
Letka_13/Algy
www.vestium.sk
Sharky
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa Sharky » Ne, 15. Mar 2015, 23:41
Na Lukyho kockpite ma najviac zaujalo to kreslo a uchytenie knipľa k tomu kreslu - ako v klasickom aeropláne s pákou medzi nohami.
Páči sa mi hentaký štýl.
Re: Domáci kokpit
Príspevok od užívateľa Dano10 » Po, 16. Mar 2015, 09:06
Je to original, som kúpil cez bazoš /od bráchu/ :mrgreen: a je tam aj origoš úchyt na plynovku. Som spokojný, len tie káble neviem vymyslieť ako "upratať" :oops:
