Home made Cocpit - relaxacne kreslo ala sidewinder
Príspevok od užívateľa Sidewinder » Po, 23. Feb 2015, 13:11
Cez vikend som vyrazne pohol na stavbe domaceho kokpitu. Tak vam v picassa albume prestavujem par fotiek.
https://picasaweb.google.com/1139386063 ... acneKreslo
Okrajove podmienky alebo nejaka filozofia preco to vyzera ako vyzera.
Nesnazil som sa napodobnit realny kokpit. Lietam viac simulatorov. Potrebujem nieco univerzalne pre pouzitie na vsetko.
Sklon sedacky som zvolil taky zlaty stred medzi sedenim a lezanim (vetron), pohola a vyska pedalov podla ergonomie kokpitov co som dostal.
Zvolil som moderny pristup rozmiestnenia, cize po stranach. Nesiel som do kniplu v strede. vysoke bocnice, zapustene nohy a bocne panely maju davat aj pocit ze clovek sedi akoby v lietadle. instalovany tam bude X52 (dufam ce v buducnisti X55 rhino) + panel na lavej strane nad plynom bude obsahovat vykuchany logitech 3d pro ( 15 tlacitok 4 osi), pedale z G940 resp Saiteky. Panel na pravej strane nad kniplom je miesto pre rozne "check listy".
zvoleny material je preglejka 12mm - dovod tohoto vyberu bol ten aby som sa zo zakladom dostal na hmotnost do 20 az 25 kg aby to bolo mozne stahovat len jednym clovekom. - v tomto stave to ma 19 kg.
ked postupim dalej prihodim fotky, zaroven tym chcem rozhybat zivot na fore a este dokopat paliho nech predstavi pracu na svojom kokpite.
Re: Home made Cocpit - relaxacne kreslo ala sidewinder
Príspevok od užívateľa Hvosco » Po, 23. Feb 2015, 17:22
:f: fajne Majo
Príspevok od užívateľa Ivco » Po, 23. Feb 2015, 21:43
Pekne.
Príspevok od užívateľa Hardy » St, 25. Feb 2015, 13:17
Ja sa ešte veľmi nemám čím chváliť...
https://picasaweb.google.com/1180311959 ... onTrenazer
ale príde na to...
Príspevok od užívateľa Sidewinder » St, 25. Feb 2015, 13:45
nastav este tomu albumu "verejny" lebo ho nevidno.. aspon mne nejde.
Príspevok od užívateľa Hardy » St, 25. Feb 2015, 14:02
je
Príspevok od užívateľa veikso » St, 25. Feb 2015, 14:39
Vidno.
Máte to všichni hezké, chlapci. Ještě - jestli budeme někdy aji lítat :roll: :?:
Príspevok od užívateľa Dano10 » St, 25. Feb 2015, 19:06
Ked už si stým dali tolko roboty tak mosíme začat :wink:
Ale ešče domalujem druhú detskú izbičku. :r:
Sharky
Dátum registrácie: So, 20. Mar 2010, 20:32
Príspevok od užívateľa Sharky » Pi, 27. Feb 2015, 12:01
V Prahe majú také dačo:
http://aerosim.cz/o-projektu/
Kabína Bf-109 a premietanie obrazu na veľké plátno.
Majo, inak na ten Tvoj kokpit by sa hodil nejaký triple-monitor, resp. 3 kusy identických LCD
Niečo také:
http://support.nuuo.com/mediawiki/index ... le_monitor
Príspevok od užívateľa Sidewinder » Ne, 01. Mar 2015, 17:03
Cez vikend som zase popracoval. Pridal som dalsie fotky do albumu TU
edit: ta panorama troch monitorov moze byt super. Velmi ma odrazda akurat tie "hluche" miesta ako maju monotory ramy medzi sebou.
Príspevok od užívateľa Doomer » Ne, 08. Mar 2015, 16:48
Majo musim pochvalit ze ten tvoj kokpit vyzera excelentne... klobuk dolu.. si hlava
Príspevok od užívateľa Dano10 » Ne, 08. Mar 2015, 17:59
Super len ten "knipel" skús premiestniť do stredu. :f:
Príspevok od užívateľa Hvosco » Po, 09. Mar 2015, 08:19
Sidewinder napísal:ta panorama troch monitorov moze byt super. Velmi ma odrazda akurat tie "hluche" miesta ako maju monotory ramy medzi sebou.
šak normálne stlpiky v kabíne :D
Il také čosi podporuje?
Príspevok od užívateľa Doomer » Po, 09. Mar 2015, 17:38
Ilu to je jedno tam si das akurat vacsie rozlisenie ono sa to chova asi takto
Sirka 1920*3 = 5760
vyska 1080
Cize mas rozlisenie 5760*1080
Na to je skor podstatna grafika ako Hra :-)
Sharky
Príspevok od užívateľa Sharky » Ut, 17. Mar 2015, 18:03
Na inšpiráciu:
https://www.youtube.com/watch?v=yNpHjAWKjx4
tu aj s TrackIr 5:
https://www.youtube.com/watch?v=441ThwLYd4g
Ale používa veeeľmi hustú zostavu:
Specs:
CPU:(8-Thread)Intel® Core i7 CPU 960 @ 3.20 GHz OC @ 4.04 GHz
Motherboard: EVGA Classified 3X SLI X58 Chipset
RAM: Corsair Vengeance DDR3 12GB 1600 MHz
Video Card: Radeon 6870 1 GB DDR3 PCI-Express Dual DVI-I & TVO
Full specs:
Case: Corsair 800D Full Tower Case w/ Side-panel Window
Power Supply Upgrade: 900 Watts Power Rocketfish Power Supply
CPU: (Quad-Core)Intel® Core™ i7 960 OC @ 4.04 GHz 12MB cache LGA1366
Water Cooled: Corsair H100
Motherboard: : EVGA Classified 3X SLI X58 Chipset 6 Slots for Triple-Channel DDR3/1600 MAX 24 GB RAM, SATA RAID w/ eSATA, Dual GbLAN, USB2.0
Memory: (Req.DDR3 MainBoard)(3 x 4GB) PC12288 DDR3/1600mhz Triple Channel Memory
Video Card: RADEON 6870
OS: Microsoft® Windows 7 Home Premium 64 Bit
http://www.zive.cz/poradna/3-monitory-n ... tanswers=1
http://www.zive.cz/poradna/jak-pripojit ... ?consultan
Tu sú prepojené štyri:
https://www.youtube.com/watch?v=Rf7FcIgkgDY
Ten štvrtý fasa na pohľad na palubovku alebo na mapu :idea: :roll:
